扫一扫,分享给好友
嗨,
我正在使用Vivado 2018.2并拥有ZC706评估套件。 启动一个新项目我在板文件中找不到ZC706。 看看C: Xilinx Vivado 2018.2 data boards board_files我也没有看到zc706的任何地方(最近似乎是zc702)。 有没有我可以从中获取ZC706板文件的地方,还是需要使用ZC702文件? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using Vivado 2018.2 and have a ZC706 Evaluation Kit. Starting a new project I can't find ZC706 among the board files. Looking in C:XilinxVivado2018.2databoardsboard_files I also don't see zc706 anywhere (the closest seems to be zc702). Is there a place I can get the ZC706 board files from or do I need to use ZC702 files? Thanks |
9个回答
嗨Arasch,没有Xilinx帐户无所谓。
如果你在安装vivado时选择了设备,那么应该将它添加到安装中。我只能看到几块主板。根据选项,我会在下面的快照中看到更多7系列/超级/ US + / zynq / zynq mp板。 但不知何故,你有一个不同的类别。 请尝试重新安装并共享更新。 还要确保已安装系统版本才能使用此部件。 webpack版本的工具不支持ZC706.ThanksHarshit -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Arasch, No Xilinx account should not matter. If you select the device while installing vivado then it should be added to the installtion. I can see only few boards. As per the options I would see more boards of 7 series/ultrascale/US+/zynq/zynq mp in the below snapshot. But somehow you have one of different categories. Please try to re install and share the update. Also make sure you have installed the system edition in order to use this part. ZC706 is not supported for webpack version of tool. Thanks Harshit ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
您可以尝试添加7系列zynq设备,看看是否有任何变化。
这是AR https://www.xilinx.com/support/answers/60112.html 我可以在2018年。 请使用上面的步骤来包含它们,它应该在那里。谢谢你好 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you try to add the 7 series zynq devices and see if anything changes. Here is the AR https://www.xilinx.com/support/answers/60112.html I can them in 2018.2. Please use the above steps to include them and it should be there. Thanks Harshit ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
感谢@ harshit
出于某种原因,如果我尝试任何选项(也作为管理员): 使用在Windows上安装了其他已安装快捷方式的shortcutAdd设计工具或设备启动安装程序。从Vivado IDE菜单中启动安装程序(帮助 - >添加设计工具或设备)从现有安装的.xinstall目录中启动安装程序 。 (例如:C: Xilinx .xinstall Vivado_2014.1 xsetup.exe)然后弹出下面的Xilinx徽标。 但几秒钟后,没有任何事情再次消失。 问候 Arasch 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks @harshit For some reason if I try any of the options (also as Admin):
But after few seconds disappears again without anything happening. Regards Arasch |
嗨arasch
如果Vivado在后台运行,可能会发生这种情况。 通常它会发出警告。 您可以尝试关闭所有当前的vivado会话,然后转到开始> xilinx>添加设备和工具(以管理员身份运行)。 您还可以尝试使用Web安装程序来安装2018.2附加设备。 链接在这里 https://www.xilinx.com/member/forms/download/xef.html?filename=Xilinx_Vivado_SDK_Web_2018.2_0614_1954_Win64.exe 谢谢 Harshit -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi arasch This might happen if Vivado is running in the background. Generally it issues the warning. You can try to close all the current vivado session and go to start> xilinx> add device and tools( run as admin). You can also try to use web installer to install 2018.2 additional device. Here is the link https://www.xilinx.com/member/forms/download/xef.html?filename=Xilinx_Vivado_SDK_Web_2018.2_0614_1954_Win64.exe Thanks Harshit ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
谢谢你的帮助@harshit
我尝试了“添加设计工具或设备2018.2”,同时停止Xilinx在后台运行。 但仍然得到相同的结果(徽标弹出并消失,但没有任何反应......) 然后我尝试了你的链接,但得到了文件请求的错误。 也许我应该删除完整的Vivado并重新安装? 花很长时间...... 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your help @harshit I tried the "Add Design Tools or Devices 2018.2" while having stopped Xilinx running in the background. But still get the same result (The logo pops up and disappears, but then nothing happens...) Then I tried your link, but get the error that the file requested is not available. Maybe I should remove the full Vivado and reinstall ? Just take really long... Regards |
更正:
当我将链接复制并粘贴到浏览器中时,它会将我带到正确的位置。 不幸的是,当我运行启动的安装可执行文件时,它不起作用。 仔细查看已安装的Xilinx文件我发现zc706文件夹在C: Xilinx SDK 2018.2 data boards board_files下可用。 但只是将该文件夹复制到C: Xilinx Vivado 2018.2 data boards board_files,遗憾的是还没有解决我的问题。 我今天也在一台(更大的)Linux机器上安装了Vivado,并且必须发现我在那里遇到同样的问题:没有zc706板文件。 那是因为我在两种情况下都使用相同的Xilinx账号进行下载吗? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Correction: When I copy and paste your link into the browser it brings me to the right place. Unfortunately it does not work when I run the installation executable that starts than. Looking thorough the installed Xilinx files I found that the zc706 folder is available under C:XilinxSDK2018.2databoardsboard_files. But just copying that folder to C:XilinxVivado2018.2databoardsboard_files did unfortunately not yet solve my problem. I also today installed Vivado on a (bigger) Linux machine and had to find out that I have the same issue there: no zc706 board files. Is that because I am using in both cases the same Xilinx account for the download?? Thanks |
你好@ harshit
在下面的屏幕截图中,我将zc706文件夹从SDK foder手动复制到Vivado文件夹。 但即使zc706文件夹中的文件与C中的其他板文件具有相似的结构: Xilinx Vivado 2018.2 data boards board_files Vivado没有拿起zc706,也没有向董事会展示选择。 我在两***立的机器上安装了Vivado - 一台Windows 10,一台Linux - 两者都显示了相同的结果。 有没有什么办法解决这一问题? 谢谢你的任何提示...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @harshit in below screenshot I copied manually the zc706 folder from the SDK foder to the Vivado folder. But even though the files in the zc706 folder have similar structure as the other board files in C:XilinxVivado2018.2databoardsboard_files Vivado doesn't pick up the zc706 and does not show the Board for selection. I installed Vivado on two separate machines - one Windows 10, one Linux - and both show the same results. Is there any way to fix this? Thanks for any hints... |
如果你在安装vivado时选择了设备,那么应该将它添加到安装中。我只能看到几块主板。根据选项,我会在下面的快照中看到更多7系列/超级/ US + / zynq / zynq mp的主板。 但不知何故,你有一个不同的类别。 请尝试重新安装并共享更新。 还要确保已安装系统版本才能使用此部件。 webpack版本的工具不支持ZC706.ThanksHarshit -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Arasch, No Xilinx account should not matter. If you select the device while installing vivado then it should be added to the installtion. I can see only few boards. As per the options I would see more boards of 7 series/ultrascale/US+/zynq/zynq mp in the below snapshot. But somehow you have one of different categories. Please try to re install and share the update. Also make sure you have installed the system edition in order to use this part. ZC706 is not supported for webpack version of tool. Thanks Harshit ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好@ harshit
这可能是我的错误---习惯了Zedboard我认为我必须安装WebPack。 我将卸载并安装系统版本。 完成后我会告诉你。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @harshit That might be my mistake --- being used to the Zedboard I assumed I have to install the WebPack. I will deinstall and install the system edition. Once done I'll let you know. Thanks |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 23:46 , Processed in 1.491314 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
