问题:最近写一个输电线电流采集部分的程序,程序写完了,但是调试过程中发现校准的电流值不准确一直达不到要求,按要求<120A 精度要求±3A,>120A精度要求±3%。
经过测试遇到以下两个问题: 1.运放放大倍数的选择。 运放放大倍数的选择我很矛盾,如果选择大的放大倍数但是采集出的数据由于裸数值大,使得系数选取比较困难,可能系数偏1位导致的结果却偏了几A,但是放大倍数小,信号浮动范围又很小。我是觉得应该要让运放输出尽量靠近轨,这样不就可以减小采样误差吗?但是系数不好定啊! 2.一般这种信号测量,如何确定系数呢?我现在用的办法是:系数=真实电流值/采样值 然后保留三位小数,由于单片机不方便处理小数放大1000倍。这样定系数是不是特别不准呀? 以下是我采集的一些数据: 图片里的100k,200K指的是不同的放大倍数。 |
6个回答
希望各位给点意见呀!
1、如果只有一个K值,很难保证全量程精度,最好增加一个B值 另外根据你的数据最好将全量程分为两段 例如:全量程为0-500A,以100k为例,根据你的数据分析,0-250A取k=0.9,B=1A;250-500,取k=0.92,B=-2 真实值=测量值*K+B 这样计算出来的真实值误差会小很多 2、软件处理是一方面,最好硬件放大电路也做一些处理,比如增加一些滤波电容 |
1 条评论
最小二乘直线拟合适用主频低的单片机吗?
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:35 , Processed in 0.521191 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
