下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。 1,其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。 有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)?哪位大神解释一下?谢谢。 图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用? ![]() |
11个回答
这两个不是防反电路,这两个图功能差不多。
图一:6V端可以接外部电源,这里是系统电源输入点。二选一供电,外部电压高于电池,实现充电和供电;没有外部电源,电池供电; 图二和图一差不多,但是外部输入高于电池时,mos关闭,此时体二极管导通,接着mos导通,也能实现充电。 至于DCDC的1M电阻很少见,如果EN脚内部float,这个电阻可以保证输入悬空时en下拉。 |
谢谢你的回答! 是的,防电池反接的。图1我已经想通了。 那就是图2这种是有问题了?
这个图一是 有什么特殊的讲究吗?这两个图应该都是P MOS .PMOS的导通电流不是应该是从S到D吗?怎么看都是图一接反了啊。。。。。麻烦给讲讲啊!
1 条评论
1. 2.看到大神回复才恍然大悟,防止电池端反接,插反了. 如果电流不大,应该用个二极管更简单吧?3.这个我之前提过问题,不知道是不是这个意思, 我截取下来“放电用的,这个脚同时做充电器检测用,如果没这个电阻,4.7uf电容没有放电回路,导致电压下不去,芯片认为充电器没有拔出,一直有中断,导致功耗异常”
我认为pmos这个接法防的是后面的电源电压反接,同时电池要是接反了,mos截止,寄生二极管无法导通,电路断开,避免损坏电池吧
我觉得图2有问题
图2是典型的源端输入,没问题吧
两个都是防反接,注意模式管的类型,增强型和耗尽型。耗尽型可以不分方向的,控制方式也不一样
中间那张图 G极接地 MOS管如何导通
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2061 浏览 2 评论
1384 浏览 0 评论
2142 浏览 0 评论
1683 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1282 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-1 21:45 , Processed in 0.723497 second(s), Total 67, Slave 60 queries .
