为了使单向测径仪能适合钢丝在高速化、连续化的生产现场的线径测量,允许被测钢丝在一定的振动状态下以高速运行,单向测径仪可以实现每秒500个数据的测量。 单向测径仪主要以成品钢丝为主要对象,因而LPXJ15.1大单向测径仪非常合适,其测量范围为0.1mm~10mm,满足大部分钢丝外径测量要求,而且其测量精度可以达到±0.003mm。 为了便于操作工人自检,目前,单向测径仪以数字显示,液晶屏显示,外接LED显示屏显示,详细提供钢丝的实时数据,同时可进行自动超差报警提示,还可以对被测物进行外径尺寸控制。同时也可将测量数据传输到计算机,从而实现数据存储功能。 钢丝测径仪功能 钢丝测径仪是用于外径尺寸在线检测的高精度在线自动智能测量设备,安装于钢丝的生产线上,对钢丝进行在线测量,安装位置可是根据测量需求选择的。 测径仪可以测量外径尺寸,进行外径尺寸监测,实时超差报警,并可通过控制牵引机或挤出机的速度来控制钢丝直径尺寸,自动、手动两种方式都可进行电机转速的调节,控制输出0V~10V电压。测量数据显示与显示屏上。 自动模式下,设备将按照测量值和标准值之间的差值,通过输出的电压控制变频器对电机的转速进行自动调节,达到自动调节的目的。手动模式下,电压输出与输入保持一致,不再进行自动调节。 外接屏可以在远端观察测量数据和控制手动、自动模式切换。闪烁时为手动模式,不闪烁时为自动模式。 数据输出格式:测径仪自带RS422接口输出测量数据,可连接外接数码管屏或上位机,当连接上位机时,通过配套的软件可以实现测量数据的图形化显示、存储和历史记录查询。 可将测量数据传输与电脑上,进行数据存储。 结语 由单向测径仪为主组成的钢丝生产线在线测控装置,是为大盘连续化、高速化的生产方式而研发的自动测量监控系统。目前单台费用约7200元,大大低于进口仪器的价格。也可以为线缆电缆等外径检测或其他圆形轧材的检测。我们认识到:要使金属制品上规格、品种、档次,对质量监控设备的研发也同样是提高总体装备水平的重要方面。 |
1292个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3013 浏览 2 评论
3874 浏览 0 评论
10860 浏览 9 评论
14812 浏览 1 评论
1288浏览 0评论
882浏览 0评论
1159浏览 0评论
1097浏览 0评论
772浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 22:26 , Processed in 0.764066 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
