1、测速原理如下,这种光电编码器一般有绝对式和增量式,增量式为例,就是电机转一圈比如会有1024个脉冲,那么测速就是例如10ms时间内数脉冲,脉冲数除以1024就是电机的10ms内旋转的转数,这就是M发测转速,T发就是两个脉冲之间的时间来换算;
2、控制电机,就是在三角载波幅值和频率不变的情况下,你控制调制的幅值,就可以得到相应的PWM波,从而控制加在电机上的直流电压,从而控制电机转速; 3、通信就是把计算的转速实时通过串口发送给PC机,自己编个简单的协议就可以实现。 |
1912 浏览 1 评论
610 浏览 0 评论
3181 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4938 浏览 0 评论
914 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:58 , Processed in 1.223397 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
