在STM8S003上调试应用程序时,如何保留EEPROM内容?
我使用STVD和STLink / V2或RLink。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How can I preserve the EEPROM contents when debugging my application on the STM8S003? I use STVD and either the STLink/V2 or the RLink. |
什么编译器?
你想做什么? 如果您需要在闪存程序时不写eeprom(以便新刷新的应用程序使用上一个会话/执行中的eeprom值),则可以在链接器文件(Cosmic编译器)的eeprom段上使用-c选项。 希望能帮助到你。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What compiler? What do you want to do exactly? If your need is to not write the eeprom when flashing your program (so that your newly flashed application uses eeprom values from the previous session/execution) you can use the -c option on the eeprom segment in the linker file (Cosmic compiler). Hope it helps. |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
856浏览 4评论
1231浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
500浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1213浏览 3评论
1268浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 20:43 , Processed in 0.875019 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
