大家好,
我是SPC系列微控制器的新手,我正在使用SPC560B- Discovery板,我需要一个启动加载器示例代码,它将通过UART读取二进制文件数据,如果任何一个共享示例启动加载器将非常有用码。 提前致谢, --- 谢谢&问候, Mujeeb #spc5 #bootloader 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I am new to SPC family micro controllers,I am using SPC560B- Discovery board,I need a boot-loader sample code, which will be reading the binary file data over a UART,It will be very helpful if any one shares sample boot loader code. Thanks in advance, --- Thanks & Regards, Mujeeb #spc5 #bootloader |
你好
Mujeeb, 目前没有样本代码是可用的。您的问题有两种可能的解决方案: 1.使用SPC5-Flasher http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/spc5-embedded-software/spc5-flasher.html 从下一个版本开始,SPC5-Flasher也应该集成在SPC5Studio中。 2.使用SPC5Studio开发一个特定的应用程序来编写二进制代码。在SPC5Studio中,您可以找到一个特定的库来编写内核中的闪存,但是您应该开发一个特定的驱动程序来通过串行端口读取二进制文件。 问候, 路易吉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Mujeeb, at the moment no sample code is avalaible. There are 2 possible solutions for your problem: 1. Use the SPC5-Flasher http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/spc5-embedded-software/spc5-flasher.html Starting from the next release, the SPC5-Flasher should also be integrated in SPC5Studio. 2. Develop with SPC5Studio a specific application to program your binary code. In SPC5Studio you can find a specific library to program the flash memory within the core, but you should develop a specific driver to read the binary file via serial port. Regards, Luigi |
2841 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1852 浏览 1 评论
3698 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
401浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
493浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
322浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
240浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 13:41 , Processed in 1.162931 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
