是否需要校准取决你的精度要求
算法上进行处理
找找HAL库的ADC_EX里面有没有自校准的函数,如果有可以试一试
取多次的值然后求平均看一下
407的ADC就是这样子的,高速采集的话基本上只有9位左右有效,要将采样保持周期设久一点。
1 最新的库好像没有校准函数。
2 ADC基于你的参考电源,如果参考电源不稳,那么肯定也不稳,普通电源来说,你这个偏差好像是可接受的。 3 参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1891762,这个是别人的经验,仅供参考。 “本人做STM32近1年了,发现STM32的ADC采集因为太灵敏,跳动很厉害,即使采用软件滤波,或者定时采集,跳动也在0-10范围,严重不准。对软件检查没有任何异常,最近终于发现是电源布线问题,即模拟和数字供电要分开,地线也要走好。数字供电脚旁边无需加电容,否则噪音会耦合到模拟电路,而模拟电路的104电容不能省,这样做之后,即使不做任何软件滤波,跳动也在0-1范围内,十分稳定了!” |
hongjane 发表于 2019-1-2 18:04 好 |
过采样用了吗?参考源是啥?注意好参考源,现在只是测试,你可以将采样速率调到最慢,对比一下
亲 f4的不需要咱们进行代码校正
一般设置好寄存器就好
很少需要校准的
试试看哦
ADC的精度说12位,但是有效位一般为10位,我记得STM32F407的HAL库中没有自校准函数,可以采几次求平均的方法做
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3248 浏览 1 评论
2690 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1281 浏览 0 评论
3546 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3348 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-1 21:54 , Processed in 1.161164 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
