用的是STM32F103ZE芯片,最近有一个项目需要捕获到每100ms的高电平时间或者低电平时间,理应上检测上升到0.7Vdd=2.31V时, 才认为是高电平的的信号来了,开始计时。 再者,理应上检测下降到0.3Vdd=0.99V时,才认为是低电平的信号来了,才开始计时。 是这样吗?
但是我用信号发生器,输出0~1.5V的脉冲波,检测的高电平时间是跟0~2.31V的脉冲波一样的,低电平检测亦然。是否芯片认为的高电平和低电平的范围都在1.5V左右,而不是0.7Vdd和0.3Vdd? |
7个回答
首先0.7Vdd和0.3Vdd是官方给的电器特性,换句话说就是,0.7Vdd和0.3Vdd绝对OK,有保证,那么第一点首先肯定是有保留,有可能是0。5Vd各一半,高于就识别为高,低于就识别为低。。。。当然,也可能存在未知识别,就是有时候识别为高,有时候为低,但是0.7Vdd和0.3Vdd是绝对正确。。。。不知道你懂否。。。
高电平0.7Vdd和0.3Vdd自然是没有问题的。 但是间于0.7Vdd和0.3Vdd之间,肯定也是个状态吧,不是1就是0,单位的二进制不可能出现0.5吧。 间于0.7Vdd和0.3Vdd之间的,不保证是1还是0。但是小于0.3Vdd一定是0,高于0.3Vdd一定是1。 如果要把中间状态排除的话,那么加一级施密特触发器。也就是内部带滞回比较器。 STM32的输入是已经加了施密特触发器的。 建议用示波器观察一下你的信号发生器的输出是什么,多大的幅值。 |
jfuwre 发表于 2019-1-2 09:38 理解你的说法,谢谢 |
这个问题太low
没办法回答啊
1398 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1462 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8925 浏览 1 评论
3737 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1642 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-9 09:43 , Processed in 0.547059 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
