大家好,我用RTC为我的PSoC4BLE项目。我使用了深度睡眠模式。现在我面临一个问题。在深度睡眠模式之后,RTC只能在设备进入深度睡眠模式之前保存时间信息。RTC在PSOC4BLE中处于深夜模式下运行吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I used RTC for my PSoC4 BLE project. And I used deepsleep mode. Now I faced an issue. After deepsleep mode the RTC can only hold the time information before the device goes into deepsleep mode. Does RTC run in DeepSleep mode in PSoC4 BLE? |
3个回答
RTC不会在深度睡眠中运行。你应该设法每秒醒来,增加RTC并再次入睡。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 RTC does not run in deep sleep. You should manage to wake up every second, increase the RTC and go to sleep again. Bob |
嗨,鲍伯, 非常感谢你的回复。所以我需要从WDT中断中醒来,然后需要更新RTC。对吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Bob, Really thanks for your reply. So I need to wake up from WDT interrupt and then need to update the RTC. Is that right? |
是的;如果你把你的深度睡眠WDT设置为1秒,醒来时要增加RTC,每秒应该修复RTC,而不是在睡眠时运行。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes; If you set your deep-sleep WDT to 1 second, and wakeup to increment the RTC each second that should fix the RTC not running while asleep. |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2182 浏览 1 评论
1930 浏览 1 评论
3752 浏览 1 评论
1852 浏览 6 评论
1597 浏览 1 评论
830浏览 2评论
649浏览 2评论
509浏览 2评论
473浏览 2评论
1342浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 21:24 , Processed in 0.830808 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
