FX3 EZ USB SDK提供API初始化GPIO,使用SPI相关函数在API中不能使用,现在有解决方案吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 FX3 ez-u*** SDK provides API initialization GPIO, use the SPI related functions in the API can't use, now have a solution? |
3个回答
我们无法清楚地理解你的问题。请重新声明。
您想使用GPIOS(位敲击)来实现SPI功能吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 We couldn't understand your question clearly. Please re-state. Do you want to implement SPI functionality using the GPIOs(Bit-Banging)? |
对不起的, 我的问题是使用FX3 EZ USB SDK API提供初始化后的GPIF,然后使用SPI函数函数不能使用,现在使用GPIO模仿SPI。 由于需要使用高速读写操作,所以模仿SPI不能满足,有无解决方案? 谢谢你 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry, My problem is to use FX3 ez-u*** SDK API provided after the initialization GPIF, and then use the SPI function function can not be used, and now use the GPIO imitation of the SPI. Due to the need to use high-speed read and write operations, so imitation of the SPI can not meet, with or without a solution? Thank you |
djiwqljd 发表于 2019-1-2 08:42 看起来你想要使用32位GPIF和SPI功能。 但是在FX3中,当GPIF II配置为32位模式时,SPI接口线不可用。然而,仍然有可能 使用SPI接口进行引导,然后将GPIF II配置为32位模式。 如果您的SPI接口需求不是用于引导目的,您仍然可以使用GPIOS获得SPI功能。 我们已经在SDK中提供了一个示例项目,其中我们使用4个GPIOS作为SPI用途。 参考这个路径中提供的项目: EZ-USB FX3 SDK 1.3固件SerialIFiFixCyfxUsBSPICOMMODEMODE 这对你有帮助吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 It looks like you want to use 32-bit GPIF and SPI Functionality. But in FX3, SPI interface lines are not available when GPIF II is configured in 32-bit mode. However it is still possible to use SPI interface for booting and then configure GPIF II to 32-bit mode. If your SPI interface requirement is not for Booting purpose, you can still get the SPI Functionality using the GPIOs. We have provided an example project in the SDK, in which we used 4 GPIOs for SPI purpose. Refer the project provided in this path: EZ-USB FX3 SDK1.3firmwareserialif_examplescyfxu***spigpiomode Is this helpful to you? |
767个成员聚集在这个小组
加入小组2207 浏览 1 评论
1954 浏览 1 评论
3784 浏览 1 评论
1871 浏览 6 评论
1613 浏览 1 评论
1517浏览 2评论
700浏览 2评论
526浏览 2评论
506浏览 2评论
1389浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-27 04:29 , Processed in 2.295459 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
