您好,
目前需要使用MGC控制接收端的增益,使用的增益表格是full table模式。根据以前的帖子,MGC可以使用FPGA计算当前接收信号的大小,依此来确定总体增益是增加还是减小。我的问题是: 1. 如果只是根据FPGA得到的数据大小来确定增益的话,是否意味着没有使用寄存器设定的各个overload threshold了,也就是说这些值完全不起作用了? 2. 这样控制增益的话,最终只能得到一个最终的总体增益,如何确保各个子模块的增益达到最优,如tiA,Mixer,LPF... 3. 驱动程序中的Full gain table中没有数字增益,是否意味着数字增益没有什么作用?如果模拟增益全都达到最大时,AD输出的结果日然偏小,这样的话是否会导致后面的HB,RFIR模块引入较大的量化误差? 望指教! 谢谢 |
1. 这些门限值还是有用的,一个是ADC OVERLOAD 还有一个是 LMT OVERLOAD,这两个可以查询是否超出范围,在MGC模式下,这些阈值需要用户自己设定,自己查询,芯片不会根据门限自动调整增益
2.FULL TABLE模式下,出厂已经调整为最优,用户无需关心各个子模块的增益,请安心使用 3. 如果FULL TABLE增益打满,ADC输出还小,请避免这种情况出现,可以适当增加外部接收增益,保证噪声系数。后面的HB等模块不会有量化误差 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:39 , Processed in 0.708588 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
