您好,
我想问一下ADC转换的时候这个OFFSET寄存器的值与FS寄存器的值怎么使用呢?比如说OFFSET的值为0x80015b,这个值怎么理解呢?芯片手册里面没有具体说明,或者你们这里有讲解的资料吗? |
10个回答
您好, 这个地方您有三种方式去做校准: 1. 芯片本身的校准模式去做一下校准。这样offset 和 fs 寄存器的就会被重写 2. 您自己利用零输入和满量程的转换结果,将offset 和 fs换算出来,然后自己去改写 offset和fs寄存器 3. 您取出了ADC的数据后,在自己的程序里面做换算。例如得到了输入0V的时候,输出是8388608,这个点就是零点;然后输入满量程的时候得到了输出是B,那么根据这两点得到一条直线。中间的点就这样换算就可以了 |
您好, 又得麻烦您,我用的是第三种方法,我取了十个点然后稳点一个电压的值取一段码值,然后对码值取均值,与它对应的电压拟合了一条直线。但是结果的值与直线的差大概有0-2000个点左右,这个有点大。唉,老师让提高精度了,我都快疯了。感觉已经提高不动了。图如下 |
您好, 我能问一下这个24位ADC我使能三通道,输出率4800Hz,双极性,增益1,斩波禁用,测电压能精确到小数点后几位啊,救救我吧,快疯了。 |
您好, 建议您去参考一下datasheet,其中提供的对应不同的Sinc滤波情况下的p-p noise free resolution。根据您的参考电压,可以进行相应的估算。 |
您好, 就是说根据峰峰值分辨率进行相应的估算?它这个输出速率越高分辨率越低.还是说根据均方根噪声进行估算呢?比如说均方根噪声为11600nV,在输出的码值上应该进行多大的估算呢?谢谢 |
求助,如何估算呢?就是说根据峰峰值分辨率进行相应的估算?它这个输出速率越高分辨率越低.还是说根据均方根噪声进行估算呢?比如说均方根噪声为11600nV,在输出的码值上应该进行多大的估算呢?谢谢 |
您好, 1.如果您是比较一次ADC输出数据的结果的话,建议采样噪声的峰峰值估算;如果是取了很多次ADC输出数据处理以后,可以尝试噪声的均方根值。 2. 输出速率越高分别率越低这个是由Sigma-Delta ADC内部的结构决定的,您可以参考一下相关资料。 3.假如您的参考电压是REF ,双极性测量,噪声的均方根值为RMSn, 那么有效分辨的位数是 log2(2*REF/RMSn) |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1229浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1243浏览 1评论
1071浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 00:57 , Processed in 0.832241 second(s), Total 63, Slave 58 queries .
