您好,我最近一直在调一片9777。用FPGA控制9777,并送入数据。
1.根据手册上寄存器配置表格,我对寄存器配置如下。h 01h:8'h01; 02h:8'h20; 其余寄存器里都是00。 也就是说,dataclk加强输出,一倍内插,无调制,pll禁用。双端口。 2.然后我用FPGA对DA进行spi配置,以及10位数据的传输,port1路输入正弦波,port2路全部置1.数据传输速率80MHZ,正弦的数据波形是10MHZ,给DA的工作时钟是80MHZ。 结果是,出来的波形特别小,而且特别不好,基本可以视为无输出。 我对spi配置应该是成功的,因为,当我,改变内插倍数的时候,fda满足fdata*内插倍数的关系的。 另,想问问,AD9777的芯片手册的问题。 1.AD9777有几个版本的手册?为什么有一版AD9777*.还有一版AD9777。两版关于寄存器03h的bit7位,描述不同。 2.关于02寄存器bit3位的描述,都没有。。 还请多多指点迷津。。。 调了一周了,问题还是比较多的。 |
1 条评论
调试问题,可以使用 AD9777的评估板测试一下
AD977xA Evaluation Board [Analog Devices Wiki] 关于版本问题, 最好参考最新版本的数据手册 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9777.pdf |
2322个成员聚集在这个小组
加入小组1269 浏览 2 评论
1585 浏览 2 评论
2096 浏览 1 评论
4393 浏览 2 评论
9243 浏览 1 评论
2131浏览 3评论
1854浏览 2评论
1269浏览 2评论
1894浏览 2评论
1586浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.990247 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
