扫一扫,分享给好友
我想在Windows 10 Pro上安装vivado 2016.4。
安装停留在“最终处理”中:启动配置管理器以关联... 我正在附加安装日志文件。 谢谢 xinstall_1483924028808.log 596 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying to install vivado 2016.4 on Windows 10 Pro. The installation stuck in "final processing": Launch configuration manager to associate... I am attaching the installation log file. Thanks xinstall_1483924028808.log 596 KB |
9个回答
你好@ wessamafifi
当您在计算机上安装了2013或更高版本的Microsoft Visual C ++ Redistributables时,我已经看到了这个问题。 打开控制面板,看看您是否有更高版本。 如果是,请卸载它们。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @wessamafifi I have seen this issue when you have 2013 or later versions of Microsoft Visual C++ Redistributables installed on the machine. Open Control Panel and see if you have later versions. If yes, uninstall them. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.View solution in original post |
你好@ wessamafifi
这是我从日志文件中看到的错误消息: 您可以从Xilinx安装位置安装此软件包。 导航到C: Xilinx Vivado 2016.4 tps win64并使用管理员权限运行xvcredist.exe。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @wessamafifi Here is the error message I see from the log file: You can install this package from Xilinx Installation location. Navigate to C:XilinxVivado2016.4tpswin64 and run xvcredist.exe with admin privileges. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
谢谢您的回复。
我之前试过这个。 它要我修理(请参见下图)。 我做到了,它说“设置成功”。 每当我尝试打开任何相关程序时(例如,Vivado 2016.4,Vivado HLS 2016.4)。 它向我显示了下面关于Microsoft visual的相同消息。 谢谢 最好的祝福, Wessam 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply. I tried this before. It asked me for repair (please see figure below). I did that and it says "setup successful". Whenever I tried to open any related program (e.g., Vivado 2016.4, Vivado HLS 2016.4). It shows me the same message below about Microsoft visual. Thanks Best regards, Wessam |
你好@ wessamafifi
当您在计算机上安装了2013或更高版本的Microsoft Visual C ++ Redistributables时,我已经看到了这个问题。 打开控制面板,看看您是否有更高版本。 如果是,请卸载它们。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @wessamafifi I have seen this issue when you have 2013 or later versions of Microsoft Visual C++ Redistributables installed on the machine. Open Control Panel and see if you have later versions. If yes, uninstall them. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
谢谢。
问题解决了。 最好的祝福, Wessam 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks. The problem was solved. Best regards, Wessam |
vuppala写道:
你好@ wessamafifi 当您在计算机上安装了2013或更高版本的Microsoft Visual C ++ Redistributables时,我已经看到了这个问题。 打开控制面板,看看您是否有更高版本。 如果是,请卸载它们。 谢谢, 维奈 我正在尝试为Design Edition生成许可证文件。 我有一个SDSoC节点锁定凭证我试图在Windows 10(家庭版)上激活 我是否应该将此表示2013年之后的任何版本(即2014,2015,2016 ..)应该卸载,因此需要使用旧版本(即2010年)? 或者应该卸载任何早于2013的Visual C ++版本。 对不起,这感觉应该是显而易见的,但术语“更高版本”可能意味着不同的东西取决于上下文。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 vuppala wrote: I'm trying to generate a License File for Design Edition. I have a SDSoC node-locked voucher I'm trying to activate on Windows 10(Home Edition) Should I take this to mean any version after 2013 (i.e. 2014,2015,2016..) should be uninstalled and therefor need to use an older version (i.e. 2010)? Or any version of Visual C++ older than 2013 should be uninstalled. Sorry, this feels like it should be obvious but the term "later versions" could mean different things depending on context. Thanks |
嗨,
尝试在Windows 10 Home Edition上安装Vivado HLx 2017.1时遇到了同样的问题。 正如解决方案中所指出的,我去了控制面板并卸载了版本2013及更高版本的所有Microsoft Visual C ++ Redistributables。 但是,执行此步骤后,安装程序仍处于同一状态。 你能帮我解决一下吗? 谢谢, Venky 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I faced the same issue while trying to install Vivado HLx 2017.1 on Windows 10 Home edition. As pointed out in the solution, I went to control panel and uninstalled all Microsoft Visual C++ Redistributables of version 2013 and later. However, after doing this step, the installer is still hanged at the same state. Can you please help me fix it? Thanks, Venky |
喜
我有同样的问题。 安装停留在最终处理中:启动配置管理器以关联......我正在尝试安装vivado2017.1。 我有Windows 10专业版。 我查看过:http://www.xilinx.com/support/answers/69076.html但这些建议都不适合我的情况。 我尝试了以下内容 手动运行vcredist可执行文件。 已经安装了vcredist dll。 试图直接运行vivado.bat。 同样的错误 请帮我解决这个问题。 提前致谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, I'm having the same issue. The installing is stuck in final processing: Launch configuration manager to associate...I'm trying to install vivado 2017.1. I have windows 10 pro. I have looked at https://www.xilinx.com/support/answers/69076.html but none of the suggestions worked in my case. I have tried the following
你好@ atharbaig,
你可以分享/附上安装日志文件(C: Xilinx .xinstall Vivado_2017.x xinstall.log)进行检查吗? 请检查您的服务设置,确保“服务器”状态为“已启动”或“正在运行”。 有关此问题的更多信息,请访问:https://www.xilinx.com/support/answers/70194.html 您还可以尝试通过设置此环境变量来绕过vcredist检查: XIL_PA_NO_REDIST_CHECK = 1 ...然后看看你是否仍然看到相同的行为? 谢谢 亲切的问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @atharbaig, Can you please share/attache the installation log file (C:Xilinx.xinstallVivado_2017.xxinstall.log) for examination? Please check your Services settings and ensure that the 'Server' status is Started or Running. For more info regarding this, please check here: https://www.xilinx.com/support/answers/70194.html Can you also please try bypassing the vcredist check with/by setting this environment variable: XIL_PA_NO_REDIST_CHECK = 1 ….and then see if you still seeing the same behavior or not? Thanks Kind Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2568 浏览 7 评论
2904 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3453 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2971浏览 1评论
700浏览 1评论
573浏览 1评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 17:47 , Processed in 1.408524 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
