请问labview如何保存簇类型数据,使数据文件可被直接阅读
8244
2019-1-2 02:01:41   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
3个回答
2019-1-2 16:46:12 3 评论
3 条评论
  • xxx
    2019-1-2 21:14
    写了一堆,大神随意看看哈。
    谢谢锐哥(不知道对不对)。是的,这个思路我没有提。主要是想让系统稳定一点,读一个数据就存一个,这样系统崩了一般不要紧,因为这个监控软件可能是几天几个月一直开着的。如果按照你这个思路,应该要设计检测到固定数据长度就保存下去,哎,这个也行,但是怕程序崩了,这样最近的一段数据也没有了。我再思考一下吧。再次感谢,你提的这个JSON序列化,我研究研究。
    其实还有一个思路,因为这些数据是modbus读上来的,就是一个数字数组,我目前是将其解释后,转成各种类型的数据,然后把这个簇数据存下来。其实可以把modbus的原始数据,用tdms的方法存下去,另外还要计一个当前时间,用tdms另一个通道存下去就好了。这个思路可以使数据存储十分高效稳定(tdms肯定很稳定),但是文件数据不直观,不方便检查。或者可以把各种类型的数据,在tdms里分成不同的通道存下去,这样就是读取数据时的解释程序复杂一些,数据应该可以稍微直观一点,甚至比xml的数据更直观,确实不错,可以考虑。
    sszx2007 回复 xxx: 2019-1-2 22:02
    不需要说你要怎么怎么做。你的思路对我并不重要,甚至有可能是错误的,我只需要知道你的目的和限制条件是什么就行了。
    xxx 回复 sszx2007: 2019-1-3 23:01
    谢大神关注,抱拳抱拳,我后面自己多思考,有劳大神费心~~~~
2019-1-2 17:09:36 评论
2019-1-2 17:43:37 评论
撰写答案
