` 近日,经常看到很多朋友在各大相关的电子元器件平台上咨询:TVS管能不能代替稳压二极管?TVS管好还是稳压二极管好?TVS管与稳压管的区别在哪里?等等相关的问题,网络上所呈现的答案也是千变万化,到底有没有权威性、科学性、实用性,对电路保护器件知识匮乏的TVS管采购商根本不知道怎么去筛选对自己有用的信息,更别说其他的了。 针对这一现象和情况,您身边的电路保护器件专家——立深鑫电子,潜心电子元器件研发整整8年,特意为大家科普下:TVS管与稳压二极管的区别。以此希望能够帮助到大家,当然如有不妥支出,随时欢迎指正。 ![]() 一、TVS管与稳压二极管的共同点tvs管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。 从二者的定义上来看,可以发现,它们的共同点主要体现在: (1)在一定范围内,均可以限制两端的电压; (2)长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联; ![]() 二、TVS管与稳压二极管的不同点立深鑫电子,坐落深圳,是一家集电路保护器件代理、销售为一体的新兴科技企业。在电子元器件这行业,深谙各种电路保护器件产品的工作原理、特点、应用、注意事项。对于客户的需求,从来都是根据客户的要求和需要量身定制。 关于TVS管与稳压二极管的差异,差别可不单单在名字,具体表现在: (1)工作原理 TVS管:雪崩效应,在高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立马降低到很低的导通值,允许最大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而避免电路中的精密元器件免受损坏。 稳压管:齐纳隧道效应,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定。 ![]() (2)分类tvs管:按极性,可分为单极性和双极性;按用途,可分为通用性和专用型。 稳压管:按稳压高低,可分为低压二极管(小于40V)和高压稳压二极管(大于200V);按材料,可分为N型和P型。 ![]() (3)主要参数tvs管:反向奔溃电压即击穿电压(VBR)、反向漏电电流(IR)、最大反向工作电压(VRWM)、最大箝位电压(VC)、电容值(CJ)、最大的峰值脉冲电流(IPP)、反向脉冲峰值功率(PPR)等等。稳压管:稳定电压(VZ)、稳定电流(IE)、动态电阻(RZ)、最大耗散功率(PZM)、最大/小稳定工作电流(IZmax/IZmin)、温度系数(AT)等等。 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:56 , Processed in 0.629949 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
