14个回答
如果輸出交流也不用整流二極管
这个问题问的太好了,任何电压经过变压器电磁电电压转换后,输出的一定是交流电压,因此主回路必需串一个整流二极管进行整流,才能是单向脉动直流电压输出。
因为变压器只能传递交流信号或功率,想要得到直流信号或功率就要整流。
因为,如果不加二极管,输出储能电容就跟变压器次级线圈直接并联了,后果很严重的。
假设去掉二极管,当原边关断时,负边电容的电压(此时经过电感和电容后基本平滑)会直接往变压器负边走,这就没法稳压了。所以二极管在这里实现了电流的单向性,保证电流只往负载走
楼主想输出稳定直流电压的话就加
可加可不加,主要还是看你输出端要什么样的电压波形
我想知道D1的作用?
二次侧的整流二极管呀
这就是把脉冲交流电变成直流电的核心元件呀,串联型稳压电路中这个元件也是少不的。
过来看看小白来学知识了
学习,好多大师
578 浏览 0 评论
443 浏览 0 评论
2131 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1718 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
914 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:11 , Processed in 0.858366 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
