用AD9833,用更新频率值时,在频率的信号没输出前会有一段时间是没有输出的。大概几MS。请问是驱动程序不对,还是芯片本来就是这样子。如果是芯片本来是这样。有没有其它型号可以连续可调输出,即更新频率值后不会停止输出。要求分辨率<1HZ。我要的输出频率10KHz至100KHz。
DDS的特点就是改变频率时相位是连续的,AD9833里面有一段话也说明了这一点:The input to the phase accumulator can be selected either from the FREQ0 register or FREQ1 register, and is controlled by the FSELECT bit. NCOs inherently generate continuous phase signals, thus avoiding any output discontinuity when switching between frequencies. 请问您是如何更改频率控制字的?
2301个成员聚集在这个小组
加入小组1156 浏览 2 评论
1517 浏览 2 评论
2031 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
9181 浏览 1 评论
1925浏览 3评论
1791浏览 2评论
1158浏览 2评论
1807浏览 2评论
1518浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-11 04:36 , Processed in 0.656053 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
