项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。
测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高,于是取下热电偶,用焊锡将AD8495接热电偶的引脚短路,原则上应该的是得到的是室温,上电测试,发现现象如下: 1、测试温度从室温逐渐上升; 2、最终稳定温度还是比室温偏高7度左右。 通过这个现象印证了之前的猜测,AD8495自身温度偏高,导致测试热电偶时温度误差。 那么我的问题是,AD8495工作时,会有那么大的温升吗?看手册参数写到消耗电流最大才250uA。我测得的现象正常吗?现在觉得AD8495可能没有正常工作。 另外,AD8495周边也没有什么很热发热的器件。 感谢有经验的老师指导! |
建议看一下 AD8495的电源电流,以内250uA只是静态电流,所以正常工作中,电源电流会发生变化
此外 AD8495有内部的冷结补偿,所以即使有自发热也不会产生如此大的影响 现在的现象是单颗芯片,还是多颗芯片的问题 |
60user105 发表于 2018-12-29 11:12 非常感谢您的回答! 换了两片还是这样。后来的解决方案是重新布局了PCB板,把热电偶冷端非常靠近AD8495后,误差能小一些。 |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1384浏览 3评论
1628浏览 2评论
1584浏览 2评论
1270浏览 2评论
1370浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 16:09 , Processed in 0.457129 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
