请在UG367(ADuCM360/1的User Guide) 的 Table55 找到中断对应的位置号(position number),然后在Table56中可以发现NVIC Registers 中设置中断优先级的寄存器IPR0~IPR9,分别对应IRQ0~IRQ38.
也可以在ARM公司的官网下载cortex-M3的文档,里面有更详细的说明。 |
www034 发表于 2018-12-29 12:22 是的,但是我并不知道怎样在程序中能够体现出来 |
举个例子,例如IPR0寄存器控制IRQ0到IRQ3的中断优先级,从表55可以看到IRQ0到IRQ3分别对应Wake-up timer, External interrupt 0 到2 的中断。IPR0寄存器的[7:0]对应IRQ0的优先级,[15:8]对应IRQ1的优先级,依次类推。请注意每8个bit中的高3位是可用的,即[7:5]和[15:13]是可用的,改变对用的值就可以设置不同的优先级,值越小优先级越高。
www034 发表于 2018-12-29 12:46 是这样的,这个我看手册的时候已经看到了,但是我不知道设置外部中断时,代码指令应该如何写。 例如,开外部中断时例程里用到了如下的语句: NVIC_EnableIRQ(EINT6_IRQn); //开启外部中断6使能 但是并没有关于优先级的语句,所以我并不知道代码中应该如何写才能实现设置优先级。 |
evpt 发表于 2018-12-29 13:05 可以直接对寄存器赋值。 另外在aducm360.h中对0xe000e400进行了define,你也可以直接对IPR0赋值。 |
2293个成员聚集在这个小组
加入小组1061 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1693浏览 3评论
1724浏览 2评论
1062浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 05:45 , Processed in 0.629153 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
