有可能评估板的地与 你使用的导电物体之间存在过大的电位差, 过大的电位差导致了芯片的故障
谢谢,我们分析有极大可能是您说的这个问题,但是不知道该怎么解决,是不是整个系统的地没接好?还是说给评估板供电的电源上需要注意什么?或者是单片机控制板和评估板之间的信号连接有问题?谢谢! 2016-05-05 靳丕铦 发件人:hpkamen <analog-ch@jiveon.com> 发送时间:2016-05-05 02:31 主题: AD9959评估板 - 收件人:"pi jin"<jinpeixian2008@163.com> 抄送: 中文威廉希尔官方网站 支持 AD9959评估板 created by hpkamen in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论 有可能评估板的地与 你使用的导电物体之间存在过大的电位差, 过大的电位差导致了芯片的故障 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 此電子郵件是由 中文威廉希尔官方网站 支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文威廉希尔官方网站 支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4307 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1725浏览 3评论
1730浏览 2评论
1072浏览 2评论
1733浏览 2评论
1441浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 20:49 , Processed in 0.628927 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
