错误:System Generator for DSP(SysGen)的许可证签出失败。无法联系Xilinx许可证管理器。
请检查以下内容:(1)XILINX环境变量指向有效的ISE安装(2)%XILINX% lib nt64在PATH环境变量上 这个你能帮我吗.. 谢谢。 exampleSysG_sysgen_error.log 2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ERROR: A license checkout has failed for System Generator for DSP (SysGen). Failed to contact the Xilinx license manager. Please check the following: (1) The XILINX environment variable points to a valid ISE installation (2) %XILINX%libnt64 is on the PATH environment variable Please help me out with this.. Thank You. exampleSysG_sysgen_error.log 2 KB |
3个回答
@ bhargavi20
你能分享你的许可证文件吗? 在tcl控制台中运行此命令:report_environment -file env.txt并共享此env.txt文件 还有,你要针对哪种设备? 谢谢,Nupur 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @bhargavi20 Can you please share your license file? Run this command in tcl console : report_environment -file env.txt and share this env.txt file Also, which device are you targetting? Thanks, NupurThanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
你好@ bhargavi20,
System Generator需要包含SysGen许可功能的许可证。 Vivado Systemedition许可证包含此功能(请参阅:https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy)。如果您已拥有有效许可证,请将XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为 许可证文件。 您可以在Xilinx Vivado License Manager工具中(在“管理许可证搜索路径”选项卡下)进行设置。 如果这没有帮助,请附上许可证文件以供进一步分析。 如果您没有许可证,可以从此处购买SysGen独立许可证:https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/integration/sysgen.html#buy 注意:如果您只是尝试测试此功能,您可以获得涵盖sysgen工具的免费30天评估许可证。 如果您有任何其他问题,请告诉我们。 希望这可以帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @bhargavi20, System Generator requires a license that contains the SysGen licensing feature in it. Vivado System edition License includes this feature (refer: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html#buy). If you already have a valid license then please set the XILINXD_LICENSE_FILE environment variable to the location of the license file. You can set this in the Xilinx Vivado License Manager tool (under the Manage License search path tab). If this does not help, please attach the license file for further analysis. If you do not have a license, you can purchase a SysGen standalone license from here: https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/integration/sysgen.html#buy Note: if you just trying to test this feature out, you can just obtain a free 30 day evaluation license that covers sysgen tool . If you have any further questions, please let us know. Hope this helps. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好@bhargavi20,
这个主题仍然是开放的,等着你。 如果您的问题已得到解答和/或您的问题已得到解决,请将已解决的问题标记为已接受的解决方案(有关详细信息,请访问此处:https://forums.xilinx.com/t5/help/faqpage/faq-category -id /解决方案#)。 这样,主题即可完成。 如果没有解决/回答,请回复主题。 提前谢谢,祝你有个美好的一天。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @bhargavi20, This topic is still open and is waiting for you. If your question is answered and/or your issue is solved, please mark a response that resolved your issue, as Accepted Solution (more info on this can be found here: https://forums.xilinx.com/t5/help/faqpage/faq-category-id/solutions#solutions). This way, the topic can be completed then. If this is not solved/answered, please reply in the thread. Thanks in advance and have a great day. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2496 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2328 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2432浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2073浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 02:11 , Processed in 1.241869 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
