嗨,
对于我正在使用的Linux系统,我们有30天的许可证。 该系统有Vivado 2017.4,而不是网络版。 我试图为XCKU060部分编译一个文件。 该工具报告我的许可证不包括该部分。 许可证管理器仅指示HLS工具处于活动状态。 窗口工具的许可证管理器显示9个项目处于活动状态,包括HLS。 对于Windows与Linux的这种差异是正常的,还是还有其他事情发生? 我们还为Windows系统提供30天的eval许可证。 Windows机器编译了XKKU060部件,没有任何投诉。 我包含了两个许可证文件。 为什么我不能编译为XKKU060部分? 以下是Linux eval许可证中的文本。 #-----在此处移除LINEVE LINE -------------------------- ##此许可证有效期为4月4日星期三22:35: 23 UTC 2018。##这是许可NODELOCKED到HOStiD = d89ef33ea31d;#没有必要为此许可证运行lmgrd。###此许可证有效评估(30天)从Wed Apr 04 22:35:23 UTC 2018INCREMENT VIVADO_HLS xilinxd 2019.04 05-may-2018 dataounted FB9B563B533B VENDOR_STRING = rmogster,VIVADO_HLS,软件,评估,_211448583_0_0_005 HOSTID = d89ef33ea31d ISSUER =“Xilinx Inc”START = 04-Apr-2018 TS_OK ## ----- 在这下面删除线路-------------------------- ================================================== ================================================ 以下是Windows许可证中的文本。 #-----移除此处的线路-------------------------- ##此许可证有效期为4月4日星期四18:07: 07 UTC 2018。##这是许可NODELOCKED到HOSTID = 000000005aad;#没有必要为此许可证运行lmgrd。###此许可证有效评估(30天)自Wed Apr 04 18:07:07 UTC 2018INCREMENT Vivado_System_Edition xilinxd 2019.04 05-may-2018不计数 0E71E94D32C9 VENDOR_STRING = rmogster,Vivado_System_Edition,软件,评估,_211448583_0_0_826 HOSTID = 000000005aad ISSUER =“Xilinx Inc”START = 04-Apr-2018 TS_OK ### ---- -------------------------------------------------- ----------------#以下PACKAGE定义是此许可证的必需部分:#PACKAGE Vivado_System_Edition xilinxd 2019.04 D54BC752DBF5 COMPONENTS =“SDK SysGen PartialReconfiguration Simulation Implementation Analyzer HLS Synthesis”选项 = SUITE ## ---------------------------------------------- -------------------------------- ## -----在这下面删除线路------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We have a 30-day eval license for a Linux system I am using. The system has Vivado 2017.4, not the web edition. I tried to compile a file for an XCKU060 part. The tool reports my license does not cover that part. The license manager only indicates the HLS tool is active. The license manager for the windows tool shows 9 items are active, including HLS. Is this difference normal for windows vs Linux, or is there something else going on? We also have a 30-day eval license for a windows system. The windows machine compiles the XCKU060 part with no complaints. I included both license files. Why can't I compile for the XCKU060 part? The following is the text from the Linux eval license. # ----- REMOVE LINES ABOVE HERE -------------------------- # # This license is valid from Wed Apr 04 22:35:23 UTC 2018. # # This is license NODELOCKED to HOSTID=d89ef33ea31d; # there is no need to run lmgrd for this license. # # # This license is valid for evaluation ( 30 days ) from Wed Apr 04 22:35:23 UTC 2018 INCREMENT VIVADO_HLS xilinxd 2019.04 05-may-2018 uncounted FB9B563B533B VENDOR_STRING=rmogster,VIVADO_HLS,software,evaluation,_211448583_0_0_005 HOSTID=d89ef33ea31d ISSUER="Xilinx Inc" START=04-Apr-2018 TS_OK # # ----- REMOVE LINES BELOW HERE -------------------------- ================================================================================================== The following is the text from the Windows license. # ----- REMOVE LINES ABOVE HERE -------------------------- # # This license is valid from Wed Apr 04 18:07:07 UTC 2018. # # This is license NODELOCKED to HOSTID=000000005aad; # there is no need to run lmgrd for this license. # # # This license is valid for evaluation ( 30 days ) from Wed Apr 04 18:07:07 UTC 2018 INCREMENT Vivado_System_Edition xilinxd 2019.04 05-may-2018 uncounted 0E71E94D32C9 VENDOR_STRING=rmogster,Vivado_System_Edition,software,evaluation,_211448583_0_0_826 HOSTID=000000005aad ISSUER="Xilinx Inc" START=04-Apr-2018 TS_OK # # # ---------------------------------------------------------------------- # The following PACKAGE definition is a REQUIRED part of this license: # PACKAGE Vivado_System_Edition xilinxd 2019.04 D54BC752DBF5 COMPONENTS="SDK SysGen PartialReconfiguration Simulation Implementation Analyzer HLS Synthesis" OPTIONS=SUITE # # ------------------------------------------------------------------------------ # # ----- REMOVE LINES BELOW HERE -------------------------- |
3个回答
这些是非常不同的许可证.. Linux许可证仅适用于Vivado_HLS,而Windows许可证适用于Vivado_System_Edition,这是一个完整的“万事万物”许可证。
是否有可能通过启动Vivado HLS并选择“开始30天评估”来生成eval许可证? 无论如何,如果你去许可网站并为linux生成许可证,它应该没问题。 不要忘记通过接受帖子作为解决方案来尽可能地关闭线程。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 These are very different licenses.. The linux license is for Vivado_HLS only, while the Windows license is for Vivado_System_Edition, which is a full blown "do everything" license. Is it possible you generated the eval license by starting Vivado HLS and selecting "Start 30 day eval" ? In any event, if you go to the licensing website and generate a license for linux, it should be fine. Don't forget to close a thread when possible by accepting a post as a solution.View solution in original post |
是否有可能通过启动Vivado HLS并选择“开始30天评估”来生成eval许可证? 无论如何,如果你去许可网站并为linux生成许可证,它应该没问题。 不要忘记通过接受帖子作为解决方案来尽可能地关闭线程。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 These are very different licenses.. The linux license is for Vivado_HLS only, while the Windows license is for Vivado_System_Edition, which is a full blown "do everything" license. Is it possible you generated the eval license by starting Vivado HLS and selecting "Start 30 day eval" ? In any event, if you go to the licensing website and generate a license for linux, it should be fine. Don't forget to close a thread when possible by accepting a post as a solution. |
你好@ rmogster,
正如@ jmcclusk所正确指出的那样,您的30天Eval许可证是让您现在在Windows操作系统上正常运行的许可证。 此许可证对Linux OS无效,除非您重新生成针对Linux MAC /主机ID的许可证。 请注意,节点锁定许可证锁定到特定节点/ PC。 因此,如果您仍需要在Linux操作系统而不是Windows上使用您的设计,则需要重新生成30天的Eval许可证文件。 请确保您可以重新托管您的许可证3到5次。 达到限制后,您可以联系Xilinx客户服务部,以获取更多这些重新托管尝试。 或者,如果您选择较小的Kintex UltraScale设备之一,例如XCKU025 - XCKU035(这是Vivado WebPACK支持的设备),其中一个不需要额外的许可。 希望以上是清楚的。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @rmogster, As correctly indicated by @jmcclusk, your 30-days Eval license is the one that makes everything working fine for you now on Windows OS. This license won't be valid for Linux OS, unless you re-generate your license targeting your Linux MAC/Host ID. Please note, node-locked licenses are locked to a specific node/PC. Therefore, if you still need to work with your design on your Linux OS and not Windows, you'd need to re-generate your 30-days Eval license file. Please be ware that you can re-host your license upto 3 or 5 times. Once the limit is reached, you can contact Xilinx Customer Service to get you more of these rehost attempts. Alternatively, if you choose one of the smaller Kintex UltraScale devices, such as XCKU025 – XCKU035, which are the Vivado WebPACK supported devices, targeting one of these do not require an additional license. Hope the above is clear. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3414 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2309浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 01:52 , Processed in 1.430678 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
