扫一扫,分享给好友
嗨,
我在我的windows10系统上安装了Vivado17.3。 当我尝试创建项目时,将打开“硬件管理器”窗口而不是“项目管理器”。 相同的安装文件在windows7中工作正常。 如何在windows10中打开项目管理器窗口? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I installed Vivado17.3 on my windows10 system. When I try to create a project, Hardware Manager window opens instead of Project Manager. The same installation file works fine in windows7. How do I open the Project Manager window in windows10?? Thanks |
你好@ akosaraj5,
您可能已经安装了Vivado Lab Edition而不是Vivado System或Design(或WebPACK)版本。 您可以导航到例如C: Users \。Xilinx xinstall和最新的xinstall_1234567890xxx.log文件,在这里您可以看到安装了哪个版本,例如: 你能仔细检查一下吗? 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @akosaraj5, It looks like you may have installed Vivado Lab Edition instead of Vivado System or Design (or WebPACK) edition. You can navigate to e.g. C:Users Can you double check this please? Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
你好@ akosaraj5,
您可能已经安装了Vivado Lab Edition而不是Vivado System或Design(或WebPACK)版本。 您可以导航到例如C: Users \。Xilinx xinstall和最新的xinstall_1234567890xxx.log文件,在这里您可以看到安装了哪个版本,例如: 你能仔细检查一下吗? 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @akosaraj5, It looks like you may have installed Vivado Lab Edition instead of Vivado System or Design (or WebPACK) edition. You can navigate to e.g. C:Users Can you double check this please? Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2496 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2328 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2434浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2073浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 06:09 , Processed in 1.161681 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
