最近使用N-MOS管做一个IIC的电平匹配电路,最开始用过的管子是AO3402,发现设备不能正常工作,将管子换成2SK3019,电路就可以正常工作了,我查了这两个管子的规格书,可能跟电平匹配有关的参数开启上升时间、关断下降时间、压降什么的也都差不多啊,唯一让我在意的区别就是他们的功耗和静态漏源导通电阻,换成功耗低的电阻大的管子就可以,大神指导一下这个两个参数是怎么影响到这个电平匹配电路的,原因是什么,学艺不精,见笑。 AO3402 N-ch 30V 4A 55mΩ 1.4W SMD SOT-23 2SK3019 150mW 静态导通电阻5Ω |
11个回答
没电路,具体看不到。但是这两个管子参数差距很大。体电阻一个是mΩ级别 一个是Ω级别,还有要注意一下你电路中的VGS压差。
2N7000应该可以用
要用栅极电容/Qg小的管子。AO3402是大电流开关用的管子,Qg值大不适合用在这个地方
嗯, 应该是栅极电容造成的影响, 可以看一些通信波形, 增大栅极驱动功率来验证的
嗯嗯 谢谢
R68电阻太大了。3402的栅极电容比较大(貌似是200pf以上),I2C总线的频率400Khz一下,想要工作正常,比需加快栅极电容充放电。R68取10-100欧姆左右就可以了。
低内阻的mosfet栅极电容都很大,稍微高点的频率下都不合适。如果使用也需要加大驱动功率
对于AO3402, 其开启电压较大,GS之间的压差1.8V,AO3402才刚刚开启,会有影响么?
你把R68 2.2k电阻去了看看。
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:45 , Processed in 0.636679 second(s), Total 61, Slave 53 queries .
