如图,芯片用的是UC3846,本人通过功率电阻从整流输出直流母线310V引入启动电压,无论怎么调整电阻大小,现已引入45mA电流,但始终只能得到5V左右的电压,仍低于启动阀值电压8V。感觉压根做不了自启动,貌似只能外接电源启动啊,求大家有没有什么改进建议 |
14个回答
V1点波形什么样子?
V1点的波形,类似锯齿波,现在大概是5V(上下0.5V左右的波动)
直接给vcc 8v电压呢
5V上下0.5V不应该吧,因为看IC启动电压在8V左右,你用示波器看一下REF端波形什么样子?另外,VCC对地电容用0.1uF的?
@dfgsdf 那只是去耦电容,还有一个33UF的电解的(还换过100UF的),只是图上没显示,在辅助绕组输出那一侧,REF端波形为2.5V上下0.5V的样子,仔细测试过了,VCC端现在的确只有5V左右。。
我感觉 其他地方耗电 只有5.1V基准处耗电的可能性比较大。。那是不是1K电阻偏小呢。。
是的,启动不了,肯定得不到5.1V,实测现在也只有2.5V左右的样子
你摸摸IC烫不烫?这个IC有没有高压启动功能?
IC芯片倒是不烫,只是在这芯片的资料上,没有像UC3845那样明确给出启动电流多少
IC本身没有稳压功能,会不会是C6过压损坏了?更换C6再并一个16V的稳压管试试
测试过了,C6没有击穿,但是由于启动电流比较大,单纯地接稳压管会击穿的(手头只有0.5W的),所以后来我试了用TL431去稳压,由于电压起不来,仍然无济于事
楼主测量一下IC电源输入是多少伏
778 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
2159 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1730 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
933 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-23 01:18 , Processed in 0.793801 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
