RFID威廉希尔官方网站
这个威廉希尔官方网站 于几年前在国内兴起,但是由于作用距离近(无源设备一般在10cm内,有源的RFID卡可以提升到几十米)和天线成本问题(远距离的天线成本大约在1000-2000RMB),基本上处于叫好不叫座的境地。但是RFID威廉希尔官方网站 带有一个加密的属性,天生防伪。结合特色可以做出类似ETC卡那样的支付场景,我们在车辆通道口往往能看到一个白色的天线盒,当车辆靠近时候读取卡内数据,账务扣款并开启闸道。 蓝牙定位 这个威廉希尔官方网站 大约是2年前开始在国内兴起。由于传统蓝牙演进到低功耗蓝牙(BLE)后,蓝牙标签的信号发射电流降低到mA级,待机电流uA级。使用纽扣电池的续航能力拓展到几年甚至10年的范畴。以BLE威廉希尔官方网站 为基础的iBeacon标签标准的产业化进展迅速,各种外形续航能力的标签市面上都很容易找到,成本也降低到几十元的程度。 标签的普及倒逼感应天线的产品化,以至于整体定位平台威廉希尔官方网站 瞬间升温。当前蓝牙威廉希尔官方网站 阵营的活跃也让使用蓝牙定位的方式很有吸引力。现在主流的智能终端都支持蓝牙协议,所以使用这种方式其实有一个附加的好处——标签其实可以被手机识别,这样的功能点可以创造出不少使用上的便利。 UWB(Ultra Wideband)威廉希尔官方网站 这个威廉希尔官方网站 也是这几年逐步兴起的。根据UWB的原理,TOA方式的精度相当可靠。时延也短,可以说UWB威廉希尔官方网站 是室内定位界的高富帅了。成为高附加值场景里的不二之选。 总结一下。由于RFID的天线尺寸比较大,部署起来不方便,也不美观。所以我们叙述的对于人员和资产管理的定位支持不大匹配。前些年,后面两种威廉希尔官方网站 还未产生,曾经有过大量的关于RFID定位的实施方案出台,但实施部署的不多,近些年已经基本被第一线甩开;蓝牙定位方式成本低,标签和传感器尺寸都不大,部署方便,适应于对于定位结果要求不高的场景;而UWB适应于定位结果要求高且高附加值的定位场景。 |
你正在撰写讨论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
761 浏览 0 评论
629 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
499 浏览 0 评论
618 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2048 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:42 , Processed in 0.665262 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
