此电路不能自己产生正弦波,图中 FUNCTION GENERATOR 是“函数发生器”。
这是MOS管早期耐压不高时的电路。现在耐压1000V以上的管子很多,何必用这么麻烦的电路。 峰峰值150V,你的计算机电源里面的管子已经足够。 |
你不必选耐压1000V的管子。要输出峰峰值150V正弦波即峰值75V,电源用到+/-90V足够了,可以选耐压250V或300V的管子。
用两个管子不行,需要四个高耐压管。其中两个电流较小,作为前级电压放大用,两个电流较大,是末级功率输出。 图中R4 R5 R6 C2接法有误,与R23上端不能联接。图中接法,把Q12短路掉了。 |
后期可能电压要提高,峰峰值可能要到1000V左右吧。那函数信号发生器产生的信号中间还要通过运放放大吗?直接驱动MOS管电压放大在进行功率输出吗?
那为什么R4 R5 R6 C2反馈连的是运放的正端
瞬时极性法判断一下即可。
Q12Q11是源极输入,即共门极电路,输入输出同相。 Q1Q2Q3Q4是门极输入,即共源极电路,输入输出反相。 所以运放同相输入端到整个电路的输出端是反相。R4 R5 R6 C2反馈到运放同相输入端是负反馈。 |
还有个问题如果我用4个管子进行放大的 话, 第一级也是采用共门极电路,第二级共源极电路吗? R30 下面的接触点和Q4的源极需要连吗? 电路的反馈是从两级中间反馈回去的,R37 R38反馈的, R37 R30下面需要连起来吗?反馈是从这边反馈回去的? 此电路哪里有错误能指正吗?谢谢! |
如果用四支管子,电路完全是重新设计,第一级可以用共门极电路,也可以用共源极电路。考虑频率响应(尤其是负反馈稳定性),共门极较好。
如果是四支管子,R30可能不必使用,R26-R30在这个电路中是为了Q1-Q4分压均匀而使用的。 此电路错误不少,现在扫一眼看出来的: R35下端接的电源应该是-1000V。 Q10源极应该与负电源联接。 Q1源极应该与正电源联接。 R12上端应该接-12V。 等等。 |
这种放大器仍属于功率放大器,可以参考所谓“高保真”的功率放大器电路。
用集成运放吧,比如APEX公司的PA240,频率特性要求高的话可以考虑用PA85。
还是用集成电路吧,分离元件干扰较大
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:57 , Processed in 0.876348 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
