产品概述
SW1511 是一款专为 IR-Cut Removable (ICR)设 计的驱动 IC 用来开关红外线滤光片. 具有一 个低饱和电压双向的 H-bridge 驱动[color=rgb(68, 68, 68) !important]电路,内建保护二极管疏通 ICR 所产生的反馈电流, 以及防止 ESD 的破坏. SW1511内的双向 H-bridge 驱动电路其内阻小于 3 欧姆, 所以 ICR 模块所需的电流决定于其线圈的阻 抗,以工作[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源 5 伏特为例, 当 ICR 内部线圈流 过 300mA 电流时, 内的 H-bridge 驱动电 路会产 生 0.73V 的压降. 以单线控制并且提供单步操作( One-Shot )的功能. 主要特点 1. 1.8V 输入电平 2. 低饱和电压 (0.73V@300mA,VDD=5V) 3. 低待机电流 (<10uA) 4. 操作电压2.5V 至5.5V 5. 管脚 6.只需单一输入即可控制 应用 ■IR-Cut Removable (ICR)专用驱动IC ![]() |
512 浏览 0 评论
1130 浏览 1 评论
1166 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1820 浏览 3 评论
1413 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:18 , Processed in 0.893402 second(s), Total 85, Slave 62 queries .
