在测试之前,找到中心局内的MGB(主接地条)以确定存在的接地系统的类型。如本页所示,主接地条将有接地线连接到: •MGN(多接地中性)或来电服务, •地面 •水管 •结构钢或建筑钢 首先,对从主接地条发出的所有个别地面进行无桩测试。目的是确保所有接地都连接在一起,尤其是多接地中性。重要的是要注意,你没有测量单个阻力,而是测量你被夹住的回路阻力。使用华天电力生产的HT2571接地电阻测试仪,让它们围绕每个连接放置,以测量多接地中性,地面场,水管和建筑钢的回路电阻。 其次,执行整个地面系统的3极电位下降测试,连接到主接地条。为了到达远程地球,许多电话公司利用未使用的电缆对走出一英里。记录测量值并至少每年重复一次该测试。 第三,使用接地电阻测试仪。连接接地电阻测试仪之后开始测量,测量多接地中性的电阻; 该值是主接地条特定腿的阻力。然后测量地面场。该读数是中央办公室地面的实际电阻值。现在转移到水管,然后重复建筑钢的阻力。您可以通过欧姆定律轻松验证这些测量的准确性。计算出的各个支腿的阻力应等于给定的整个系统的阻力(允许合理的误差,因为可能无法测量所有的地面元素)。 这些测试方法提供了最准确的中央办公室测量方法,因为它可以为您提供单独的阻力及其在地面系统中的实际行为。虽然准确,但测量不会显示系统如何作为网络运行,因为在雷击或故障电流的情况下,一切都是连接的。 为了证明这一点,您需要对各个电阻进行一些额外的测试。 首先,对主接地条上的每条腿进行3极电位下降测试并记录每次测量。再次使用欧姆定律,这些测量应该等于整个系统的电阻。根据计算,您将看到总RE值的20%至30%。 最后,使用选择性无桩方法测量主接地条各腿的阻力。它的作用类似于无桩方法,但它与我们使用两个独立夹具的方式不同。我们将电感电压钳放在电缆周围的主接地条上,由于主接地条连接到与地球系统平行的输入电源,我们已经达到了这个要求。取下传感夹,将其放在接地电缆周围,通向地面。当我们测量电阻时,这是地面场的实际电阻,加上主接地条的平行路径。并且因为它应该是非常低的欧姆,它应该对测量的读数没有实际影响。对于接地棒的其他支腿,即水管和结构钢,可以重复该过程。 要通过无桩选择性方法测量主接地条,将感应电压钳放在水管周围(因为铜水管应具有非常低的电阻),并且您的读数将仅为主接地条的电阻。
1 个讨论
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2000浏览 2评论
919浏览 1评论
873浏览 1评论
2016浏览 1评论
1268浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 03:25 , Processed in 0.988988 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
