电缆发生故障再所难免,接下来华天电力为大家分享几种电缆故障的测试方法,华天生产的电缆故障测试仪也可高速、精准的完成电缆故障测试。 电缆追踪 关于铺设在地面和其他电缆系统中的电缆状况的知识是电缆故障定位成功的先决条件。 磁性音频程序有助于通过最小或最大方法确定电缆的位置和深度。 可以使用扭曲方法确定关节的确切位置。 电缆护套故障位置 电缆护套通常用PVC或PE塑料隔离,以防止进入绝缘层。为了在早期检测可能的缺陷,使用用于测试护套隔离的DC电压源和用于定位护套故障的PC脉冲信号。 电缆识别 在切割电缆之前,正确识别是一项与安全相关的任务。计算机辅助程序(振幅 - 相位 - 时间)是用于以最大安全性识别另一个核心的方法。 扭曲方法 扭曲方法成功应用于信号和多芯电缆系统。如果在严重短路和关节位置期间声学位置失效,则音频扭曲方法使其变得容易。 电压降法 电压表方法用于定位护套故障并确定光电缆或低压系统在电压降上的故障。 声学故障定位 声学方法用于精确精确定位电缆故障。可在接收器中选择的滤波器和运行时间测量方法可帮助用户在现场使用,并且即使在不利的地面条件下也能够可靠且精确地定位故障。 衰变法和差分衰减法 衰减方法用于预先定位高点火电压> 32 kV的电缆故障。VLF或DC高压电源点燃高阻故障。记录在时域反射计中的行波用于测量故障距离。 差分脉冲电流法(ICM-DIF) 通过对两个电缆芯进行同步差分测量,即使在难以找到的电缆故障中也可以确定距离。该测量方法适用于T分支网络中特别长的电缆,例如> 10 km,以及架空线路故障。 脉冲电流法(ICM) ICM是高阻电缆故障的经典定位方法,特别是在长电缆中。 高达32kV的浪涌电压发生器通过电流互感器与测力计耦合。故障中的故障产生由测力计记录的电流脉冲。 二次脉冲法SIM多脉冲法MIM SIM / MIM是用于预定位电缆故障的最现代和最有效的测量方法。该测量方法的特别优点包括易于操作,普遍适用性以及特别容易解释回声图。 高阻故障由故障中的浪涌电压脉冲触发,故障距离由IRG测力计在一次放电中多次测量,自动保存并显示在屏幕上。故障距离的评估完全自动执行。 故障减弱威廉希尔官方网站 高阻电缆故障由高性能高压减弱变压器处理。随后的故障变为低电阻,因此可以根据TDR方法容易地测量。该应用用于传统的纸 - 铅 - 护套电缆。 时域反射方法(TDR) TDR方法是最成熟和最广泛使用的测量方法,用于确定电缆的总长度以及电缆故障和中断的距离。 |
22024个成员聚集在这个小组
加入小组12311 浏览 0 评论
5770 浏览 3 评论
17577 浏览 6 评论
2625 浏览 1 评论
3264 浏览 1 评论
2001浏览 2评论
920浏览 1评论
875浏览 1评论
2024浏览 1评论
1269浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 08:01 , Processed in 0.817569 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
