各位前辈你们好。
目前遇到一个储能BMS的案子,里面有两个功能不知道如何下手,请各位前辈指点迷津。 问题如下: 1.当电池模组是48系统,50AH一个模组,目前的串并联方式是15S2P,模组内部又有串并联,每个48V的 电池模组用一个BMS保护班,现在需要在BMS上面加一个充电限流模块来进行限流,这个充电限流模块 以前没做过不知道如何下手,充电模块的位置如图所示,请前辈们指点下该如何做呢? 2.短路保护,目前的思路是在主回路上加一个电流检测电阻,当MCU检测到电流超过一个阈值时切断控制回路上的MOS开关,但是软件反馈的一件是检测时间和控制时间加起来是MS级别,我担心时间太 长了短路电流会对电路产生损坏,不知道前辈们有什么建议呢? |
8个回答
你用的什么芯片检测电压?一般保护芯片也是通过电流检测电阻,达到一定电压保护
选的是专门的电压采集芯片 BQ76PL455,芯片没有短路保护功能,所以需要另外设计一个
那可以不用限流电阻检测MOS_D的电压,在加个模拟的比较电路去控制充放电
模拟的比较器控制什么意思?
你好,看到你的帖子“关于电路的充电限流和短路保护,请前辈们指点”,和你遇到的问题一样,请问你的充电限流找到解决办法了吗?
电阻限流
楼主既然采用单片机来搞 直接切断供电电源多好
295 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1020 浏览 1 评论
1490 浏览 1 评论
3068 浏览 1 评论
4650 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-24 14:46 , Processed in 0.723015 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
