两个问题:
1.请问AD2S1210手册中介绍的信号丢失怎么解释:“任一旋变输入(正弦或余弦)降至指定的LOS正弦/余弦阈值以下。此阈值由用户定义,通过写入内部寄存器(地址0x88,参见寄存器图部分)进行设置”。 其中的“正弦或余弦”指的是各自的差分信号的幅值吗?如果是,那么他们的幅值不是一直在呈正/余弦变化吗?这样肯定会存在某一刻的幅值低于LOS寄存器的设置值(地址0x88),这样一定会出现报故障的现象。 2.手册中说的正弦与余弦输入信号的幅度失配故障指的是正、余弦各自的最大幅值(理论上二者的最大幅值相等)的差大于DOS正弦/余弦失配阈值吗?为什么我设的是380mv,而手动转电机时不报故障,一旦用驱动器拖动电机时,立刻就报DOS正弦/余弦失配故障?即故障寄存器中的D4为置1。 |
您的问题,已经有FAE直接follow了,请参考FAE和您的沟通情况。这里将不再回复。
您好,幅度失配问题解决了吗?我也遇到同样的问题
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 16:47 , Processed in 0.784374 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
