大家好,
我使用的是ADUC7061, ADI申请的样品. 我发现在调试这个料的时候,如果使用JTAG复位或者下载程序,或者DEBUG运行代码的话,ADC读到的值是16位的,也就是满量程输入读到的值是0X7FFF, 如果下载程序下去, 关电再加电源, 运行通过LCD显示满量程值是24位的,也就是0x3FFFFF; 这导致我没办法单步调试, 因为单步调试从ADC读出来的值是16位的结果, 而正常运行的时候是24位的结果. 这个芯片现在就发现ADC的问题,其它的都正常. ADC的输入范围,比如绝对输入电压, 差分电压,共模电压范围都在规定的要求范围之内. 有没有ADI高级的威廉希尔官方网站 支持懂这个的, 帮我问一下是什么原因? 怎么解决? 谢谢 |
您用的是什么编译器,如果是IAR或者是KEIL的话,这些软件可以通过peripheral功能直接访问寄存器,或者直接查看ADC0DAT,0x051C的寄存器地址里面的值,排除是不是J-Link的问题
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 21:26 , Processed in 0.573098 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
