Xilinx设计工具ISE设计套件系统版+ Vivado系统版14.3
是否可以为此版本的软件进行静默安装? 任何意见,将不胜感激 干杯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Xilinx Design Tools ISE Design Suite System Edition + Vivado System Edition 14.3 Is it possible to do a silent install for this version of the software? Any advice would be appreciated cheers |
你好@ apollovs,
是的,这是可能的。 对于ISE 14.3,步骤在本答复记录中给出:https://www.xilinx.com/support/answers/32330.html 此AR中的安装过程适用于ISE DesignSuite版本12.1至14.7和Vivado 2012.2至2013.4。 对于较新的Vivado版本,可以在最新的用户指南973(UG973,例如:https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_4/ug973-vivado-release-notes-install中找到批处理模式安装流程 -license.pdf)。 见第24页。 通过执行这些步骤,您可以静默安装ISE和/或Vivado。 希望这可以帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @apollovs, Yes, this is possible. For ISE 14.3, the steps are given in this Answer Record: https://www.xilinx.com/support/answers/32330.html The Install process in this AR is available for ISE Design Suite versions 12.1 to 14.7 and Vivado 2012.2 to 2013.4. For newer Vivado releases, the Batch Mode Installation flow can be found in the latest User Guide 973 (UG973, e.g.: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_4/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf). See page 24. By following these steps you can install ISE and/or Vivado silently. Hope this helps. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好@ apollovs,
这个主题仍然是开放的,等着你。 如果您的问题已得到解答和/或您的问题已得到解决,请将已解决的问题标记为已接受的解决方案(有关详细信息,请访问此处:https://forums.xilinx.com/t5/help/faqpage/faq-category -id /解决方案#)。 这样,主题即可完成。 如果没有解决/回答,请回复主题。 提前谢谢,祝你有个美好的一天。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx威廉希尔官方网站 支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @apollovs, This topic is still open and is waiting for you. If your question is answered and/or your issue is solved, please mark a response that resolved your issue, as Accepted Solution (more info on this can be found here: https://forums.xilinx.com/t5/help/faqpage/faq-category-id/solutions#solutions). This way, the topic can be completed then. If this is not solved/answered, please reply in the thread. Thanks in advance and have a great day. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2363 浏览 7 评论
2782 浏览 4 评论
2248 浏览 9 评论
3326 浏览 0 评论
2414 浏览 15 评论
736浏览 1评论
526浏览 1评论
339浏览 1评论
745浏览 0评论
1943浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-11 03:32 , Processed in 1.039120 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
