[文章]
测量电源纹波的方法解密
2018-12-27 21:25:03  6233 电源纹波
3
贾飞世 2018-12-27 21:34:14
回复
贾伟刚 2018-12-27 21:35:51
1 1回复
  • ben111 2018-12-27 21:36
    源纹波测试过大的问题通常和使用的探头以及前端的连接方式有关。首先检查了用户探头的连接方式,发现其使用的是如下面左图所示的长的鳄鱼夹地线,而且接地点夹在了单板的固定螺钉上,整个地环路比较大。由于大的地环路会引入更多的开关电源造成的空间电磁辐射噪声以及地环路噪声,于是更换成如下面右图所示的短的接地弹簧针。
    探头的GND和信号两个探测点的距离也非常重要,当两点相距较远,会有很多EMI噪声辐射到探头的信号回路中(如下图所示),示波器观察的波形包括了其他信号分量,导致错误的测试结果。所以要尽量减小探头的信号与地的探测点间距,减小环路面积。
王栋春 2018-12-27 22:12:19
回复
王洁民 2018-12-28 08:55:44
回复
