`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载102:波形发生器 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 功能简介 该实例工程的功能框图如图10.61所示。 图10.61 波形发生器实例功能框图 该实例主要的功能如表10.3所示,拨码开关SW6/SW5/SW4/SW3的状态控制了不同的DA输出波形。 表10.3 波形发生器拨码开关与输出波形关系
注:X表示任意状态,ON或OFF。 本实例模块划分如图10.62所示。 图10.62 波形发生器模块层次 板级调试 连接好下载线,给CY4开发板供电。打开Quartus II,进入下载界面,将本实例工程下的cy4.sof文件烧录到FPGA中在线运行。 如图10.74所示,我们可以用示波器探头连接P9的PIN1或PIN2(图示直接连在跳线帽上了)。 |
879个成员聚集在这个小组
加入小组4487 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2601 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4281 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5228 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5225 浏览 0 评论
1913浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 17:03 , Processed in 0.581880 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
