![]() 如图所以,问题也描述在图上 1.去掉负载,问题依旧存在 2.更换PMOS,问题依旧 3.更换NPN,问题依旧 4.示波器捕获IO口和LDO的输出,纹波没问题 5.将R7改为200K,R9改为0R,问题依旧 7 s3 a; y- J% `. E* w6.将R7和R9都改为200K,电路工作正常 ; ![]() |
12个回答
每次只要一发求助问题的帖,然后思路就清晰了,也就很快解决了。。
解决思路 1.通过现象分析后,既然通过电阻分压就解决,那么很可能是由于PMOS的开关导致的, 2.如帖描述,通过分压减少的了Drain端的驱动能力,那么很可能是开关的瞬间导致的 3.通过在R7和R9之间的点,并联电容到地。 那么在初始态,电容通过S端过R7充满电,当IO口拉到后,NPN管导通,PMOS管的G极由于R9和C的存在,Vgs有一个缓慢由0V到-3.3的过程,其中到达Vt后,管子导通,并且逐渐使Id到最大。降低了开关瞬间对电源的冲击。! |
能不能说清楚你最后怎么改进的,直接贴图学习一下
在R7-R9之间加了100nF电容到地
学习了 我也用了NPN控制PMOS 还没开始调试
三极管***
这个图画错了, PMOS右边G和D之间少了个电容,没有inrush control的作用这个图画错了, PMOS右边G和D之间少了个电容,没有inrush control的作用
R7上并个0.1UF的104电容试试。做成缓起电路。不然上电太快,冲击电流太大。
这个现象应该是由于PMOS后端的电容引起的,PMOS导通的一瞬间,电容的充电电流很大
建议楼主在R7两端并联电容试试看
1.如果R9取值100k.R7取值200k,也是可以起到缓起的作用,我是这样理解的,初始状态,由于结电容Cgs两端都是3.3V.,所以PMOS管不会导通,当IO口给高电平,三极管导通,3.3V给Cgs充电,因为电容两端电压要升高,所以Cgs下端电压会下降,当下降到Cgs两端电压达到开启电压时,PMOS管才导通,而R9正好是Cgs的放电回路阻抗,所以R9取值合适,那么PMOS开启将会延迟一些。2.IO口出来一般都要接个限流电阻到B级,最好可以加下拉电阻,保持初始状态三极管不会误导通。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 00:28 , Processed in 0.850953 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
