该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流经校准的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数和流动时间的乘积是液体在此温度下的运动粘度。可以通过动态粘度液体的运动粘度乘以密度在当前温度。 运动粘度测定仪的注意事项: 1.当恒温槽内没有恒温液体或加热器时,不能启动运动粘度计,否则会损坏加热器。 2.运动粘度测试仪的外壳应与地面有良好的接触,以确保安全; 3.非工厂维修人员不得随意拆卸运动粘度测试仪; 4. 运动粘度测试仪使用后,应及时切断电源。 5.更换熔断器或其他部件时,应拔出运动粘度计的电源插头。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23625个成员聚集在这个小组
加入小组1067 浏览 1 评论
1222 浏览 1 评论
12627 浏览 0 评论
6004 浏览 3 评论
17799 浏览 6 评论
1082浏览 1评论
1104浏览 1评论
517浏览 1评论
1068浏览 1评论
5810浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-13 18:58 , Processed in 0.764808 second(s), Total 60, Slave 45 queries .
