`12M,定时器16位重装,这样赋值后:TH1 = (65536-95)/256;TL1 = (65536-95)%256; 取反IO口,出现如下图所示波形,明显的定时时间不准,想模拟一个9600波特率,请问这样的情况该如何调整初值或者其他方法解决? ` ![]() |
9个回答
确实有这个问题, 如果要精确地控制时间, 你需要计算并扣除中断响应, 寄存器压栈和写定时寄存器需要的时间.
中断压栈和写定时器的时间估计也就几个us吧,占用时间长点和产生多余代码的就只有这个计算了,或者我换成十六进制直接赋值高低寄存器要好点,现在调了下初值串口也能识别,但是波形也不是准确的104us,担心存在隐患啊
这个问题很简单的,9600bsp的高低电平的时间是104.16us,要发数据的时候,关闭中断EA = 0;同时打开定时器,不打开定时器中断,通过计算TH1,TL1的个数来达到你你定时的104.16us
重装8位可以试下,只是没有外部晶振,内部时钟只能选12M和24M
如果担心隐患, 可以用模式2, 自动加载. 不过只能用 8 位数据, 太慢的速度会受限了
是否被其他程序打扰了
优先级设置最高
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1419 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
284 浏览 0 评论
379 浏览 1 评论
758 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
630 浏览 1 评论
12483 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-11 00:14 , Processed in 0.873879 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
