被锁了,芯片里面有程序?
被锁了,先擦除再重新写吧。
CPU Flash读保护使能后,仿真器调试会失败。
J-LINK有个解锁菜单,需要解锁才能正常再次烧写程序。 当然解锁会导致Flash内容被全部擦出。 启动"J-Flash ARM"工具, Target->unsercure chip 就解除了芯片的读保护。 Target->unsercure chip 后一定要上电复位, 系统不复位是不行的。 |
把芯片锁定去掉看看
同意楼上各位的观点,顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
把芯片锁定去掉
是不是没有设置调试引脚
还有一种可能就是JLINk有问题,我之前碰到过这种。
JLINK在JFLASH中连接是成功的, 但是通过Jflash烧录的时候就报错。。。。这个是JLINK自身的问题。 |
你把BOOT0接高电平,然后再试下。
把芯片锁定去掉
把芯片锁定去掉
看起来像是写入被锁定,卡了校验所以产生了错误
MARK!!!
先檫除,再写
试试看哦
1350 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1299 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8879 浏览 1 评论
3595 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 07:10 , Processed in 0.906647 second(s), Total 68, Slave 63 queries .
