HAL库I2C一次只能写入16个字节,求助!!!读出的数据是正确的。
#define ADDR_24LCxx_Write 0xA0 #define ADDR_24LCxx_Read 0xA1 #define BufferSize 250 uint8_t WriteBuffer[BufferSize],ReadBuffer[BufferSize]; uint16_t i; int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); MX_USART2_UART_Init(); MX_USART3_UART_Init(); MX_tiM2_Init(); MX_I2C1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); for(i=0; i if(HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADDR_24LCxx_Write, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,WriteBuffer,BufferSize, 0x10) == HAL_OK) HAL_Delay(1000); else HAL_Delay(2000); //写EEPROM时出错,只能执行到此条。 /* read date from EEPROM */ //读正常 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDR_24LCxx_Read, 0, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,ReadBuffer,BufferSize, 0x10); HAL_Delay(1000); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } |
8个回答
楼主要看你用的是什么芯片了,有的芯片页容量是不一样的。涉及到跨页的时候,需要写页地址的。
用的24C16 ,难道这函数不能自动跨页写的吗?
程序得自己写吧。 要跨页,首先你得有页大小定义吧,#define PageSize 16 然后在程序中判断,是否跨页,如果跨页,必须发送停止位,延时5ms;然后再次指定新的写入地址,然再次写入数据。每次跨页或最后写入结束,必须加5ms的延时,这个延时手册中是Twc。 |
谢谢各位,我以为HAL库函数可以自动跨页写的,现在明白了,跨页得自己写
高层的接口函数 根据不同的芯片要做修改的,得看芯片资料
可以设置的哦
half Word均可
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
462 浏览 1 评论
2456 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1262 浏览 0 评论
3334 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3100 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-25 03:57 , Processed in 0.732100 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
