delay延迟是根据单片机的晶振进行的计算,然后通过抢占CPU的时间进行的延迟
系统时钟又是根据CPU频率怎样进行的时间计算? 这个程序把两者结合起来的意义在哪里? 可能我的表述有点问题,就是不太懂系统时钟怎么用,为什么要这样用。 |
11个回答
首先,指令的周期是确定的。然后主频越高的情况下,相同时间内的周期数就越多,能执行的指令就越多。因此,简单地说,同样的代码,系统主频越高,执行时间就越短,所以延迟也不一样。 你把你代码中,RCC_PLLMul_9换小试试,可以发现你的GPIO切换时间延长了。 像上面这种delay,延时间不精确,也不好计算,推荐使用SysTick,纯粹基于晶振频率。 然后我觉得你这里使用“抢占”很容易让人误以为是中断抢占…… |
你这个delay一般很少用,主要的还是通过定时中断来实现。我一般在程序开头初始化的时候会这样用,后面主程序里不会用
建议查看下手册关于时钟树的章节,大体的流程如下:
外部晶振的频率一般相对CPU来说是很低,CPU一般运行在比较高的时钟频率,外部晶振经过倍频稳定后供系统使用。 片内的外设运行频率相对CPU来说还是低一个量级的,就需要将SYSCLK分频到外设的合适的频率。 |
这种delay一般就做个大概的延时。。。差不多就OK了,当然了至于初始化的时候,由于心跳时钟还没开始工作所以会用这种超级大值的delay。。。
***7 发表于 2018-12-27 07:57 嗯嗯,好的,谢谢啦 |
60user36 发表于 2018-12-27 08:05 (⊙﹏⊙),就是不太清楚要怎么表达,嗯嗯,谢谢啦 |
这样子哦 |
感谢楼主分享,感谢各位大佬,非常感谢
关系很大哦
一个时钟周期就是记一次数
823 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
873 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8566 浏览 1 评论
3384 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:02 , Processed in 0.755140 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
