在多通道电压电流采样的应用上使用了9片AD7705作为采样芯片,9片AD7705芯片挂载在同一个STM32F407控制器的SPI总线接口上,每片AD7705的CS和DRDY信号与控制器的普通IO口连接。每片AD7705芯片的通道1负责采集电流,通道2负责采集电压,并采用轮询的方法进行采样,具体的说就是先采集第一片的CH1,200ms后采集CH2,200ms后采集第二片CH1,依次完成9片AD7705的数据读取。在采样过程中发现如下几个问题:
1. 每片AD7705只有通道1可以正常工作,通道2没有数据输出,或者数据输出无效(大部分时候读出来的数据小于200,偶尔会读出很大的值)。 2. 轮询只能在上电后成功一次,其他的轮询中,第一片AD7705的结果是0,剩下的8片每次轮询都正常。 希望您能够帮我解决问题,谢谢! |
3个回答
1.单颗芯片的两个通道也不能交替采样。 2.逐渐增加轮询芯片的数量,增加到8颗正常,到9颗的时候,第一片就读取回来0了。 |
亲,我的问题解决了,后来仔细检查,发现轮询失败是因为我的硬件出问题了,端口配置的有问题,但是,通道切换还是工作的不好,平均连续采5次才能成功切换。。。谢谢你喽! |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1746浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1458浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 13:49 , Processed in 0.728881 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
