实现功能:AD9910DRG模式,产生30+5MHz的扫频信号,脉冲宽度16us;
输入信号:40MHz,0dBm(信号源) AD9910配置:开启PLL(25倍),DRG,OSK; 寄存器配置:Data_CFR1=32'h0080_4200,Data_CFR3=32'h050F_4132,Data_CFR2=32'h0048_0820,Data_ASF=32'h0000_FFFC; Data_DRL=64'h08F5_C28F_0666_6666,Data_DRS=64'h0000_A7C6_0000_A7C6,Data_DRR=32'h0004_0004; 问题1:我在使用时候发现,当我先开信号源再开电源时候,AD9910不工作,但是先开AD9910电源,再开信号源RF开关,AD9910工作正常(是否是因为40MHz信号功率太大,AD9910使用PLL时候,外部输入时钟功率最好是多少?); 问题2:打开AD9910电源开关(AD9910已配置成扫频脉冲)不开启信号源RF,此时发现AD9910仍有扫频脉冲信号输出,且幅度很大,但频率不对; 问题3:我是用外部脉冲控制IO_UPDATE引脚,使用示波器观察AD9910输出信号时候,发现扫频脉冲信号的前沿抖动很严重。 请ADI工程师尽快帮忙(设备现场解决问题),谢谢! |
1. AD9910参考输入的幅度大小50mV-1000mV (单端),差分为单端的2倍。
2. 请问你在做这个测试的时候是信号源,信号源不使能,意味着AD9910的PLL无法正常锁定,所以频率不对。 AD9910的PLL配置成功的前提是参考必须存在。 3. 能否用图示或者实测波形来表达你的这个描述? |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 13:39 , Processed in 0.759655 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
