Dear ADI专家:
您好! 请问ADF4351的RFOUT+与RFOUT-的差分输出阻抗是50欧还是100欧? 准备给ADF4351的输出加上差转单的巴伦,不知道该用1:1(50Ω/50Ω)的还是1:2(50Ω/100Ω)的。 麻烦指点一下,谢谢。 |
您好!
不太确定您工作频段和后级输入阻抗是多少。附件附上了ADF4351输出S参数文件供您参考。通常需要仿真后再进行实际测试调试。可以举个简单例子,ADL5801本振输入为差分50ohm,但使用ADF4351作为本振驱动时,差分输入。仍需差分两端上拉电阻为50ohm,而不是25ohm,这也是在实验中测试得到的最大传输功率。具体可参考电路笔记CN-0239。 因此如果您后端是50ohm输入阻抗,您也可以使用两差分端上拉50ohm电阻,然后使用1:1变压器驱动。但建议您进行一下仿真后根据具体实验进行调试。 附件
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1058 浏览 2 评论
1431 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
1690浏览 3评论
1723浏览 2评论
1059浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 03:24 , Processed in 1.011627 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
