大侠,你好,
尝试读取寄存器0xE601/0xE602/0xE603(即ANGLE0/ANGLE1/ANGLE2)的时候,发现这三个寄存器的值,总是为0。 不知道原因。请解,谢谢。 【我的情况】我期望得到同一个相位的电压和电流之间的相角,看到中文版ade7880的p32页,默认情况下,COMPMODE的bit10:bit9=00,测量同一个相位的电压和电流之间的延迟。所以,我没有做初始化。 |
5个回答
需要去设置,才测试。设置一次测量一次
The ANGLE0, ANGLE1, and ANGLE2 registers are 16-bit unsigned registers with 1 LSB corresponding to 3.90625 μs (256 kHz clock), which means a resolution of 0.0703° (360° × 50 Hz/256 kHz) for 50 Hz systems and 0.0843° (360° × 60 Hz/ φx = cos⎥⎦⎤⎢⎣⎡××kHz256360LINEfANGLExo (6) fLINE = 50 Hz or 60 Hz. 这些信息都在数据手册最显眼的地方,以后要选看数据手册。 |
色色隐隐 发表于 2018-12-27 11:38 我看到这些信息了。而且也按照这个去计算了。 还需要考虑周期。谢谢啦。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1890浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 22:26 , Processed in 0.985201 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
