`电路工作原理 IC1 555 时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器。当按下按钮SB 后,12V 的直流 电压加到电路中,由于电容器C6 的电压不能突变,使得IC2 电路的2 脚为低电平,IC2 电 路处于置位状态,3 脚输出高电平,继电器K 得电,触点K-1、K-2 闭合,K-1 触点闭合后 形成自锁状态,K-2 触点连接用电设备,达到控制用电设备通、断的作用。 同时IC1 555 时基电路开始形成振荡,因此3 脚交替输出高、低电平。当3 脚输出高电 平时,通过二极管VD3、电阻器R3 对电容器C3 充电。当3 脚输出低电平时,二极管VD3 截止,C3 没有充电,因此只有在3 脚为高电平时才对C3 充电,所以电容器C3 的充电时间 网址://www.obk20.com/article/ ... 9690.html 想问一下小型直流继电器怎么焊。然后还有就是用红外线来控制通断怎么入手。 ` |
可以加红外线光电开关
738 浏览 2 评论
1050 浏览 2 评论
1925 浏览 1 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1841 浏览 2 评论
1979 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-8 12:54 , Processed in 0.607136 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
