8个回答
给MOS和GS加电压,MOS就导通了啊。
栅极电压高于S极达到一定程度,MOS管自然就导通,所以你分析一下栅极电压高于S极多少伏即可,你这样的电路图,别人没法给你分析如何到通的。
只要栅极电压高于S极10V,就可以导通,这个没什么奇怪的。没有直接连接也有间接连接,从你的图上无法分析。
你这些电路,都取决于你的驱动电压的高低,以及接法了,没什么好奇怪的啊。
驱动电压当然是10V 以上 关键的是 驱动电压的地 与MOS管S极 没有连在一起 电路却照样能让VGS达到10V以上
你可以看看有体二极管的,一个MOSFET导通后,另外的一MOS的驱动不就可以到地了吗?
可以想象成三极管
1953 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1584 浏览 1 评论
1374 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1962 浏览 4 评论
1803 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:40 , Processed in 0.756861 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
